abcdwuming 2011-07-21 16:34:36 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 883查看 2回答
為什么商品砼中無C25砼
應該如何換算,為什么換算到配合比里面C25后,軟件商砼沒有辦法調整價格
已采納提問者回復(2011-7-21 16:44:14): 只是更改名稱,在價差中輸入C25的價格嗎? 對,把C20名稱改成C25 然后到找差界面,改相應的各個價差即可。
2011-07-21 16:53:24
C25商品混凝土是成品價格,不能按照水泥、砂、石價格進行拆分組價,故套用C25商品混凝土時,需在工料機內把C20混凝土名稱更改為C25混凝土,然后在材料分析中輸入C25材料價格即可。 在預算書-工料機顯示里更改名稱,在人材機里調整C25價格。當然要在價差中輸入C25價格了
2011-07-21 16:42:46
