caicai 2011-09-07 09:38:00 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4023查看 2回答
砌體拉結(jié)筋長度的問題
圖紙總說明:所有砌體與現(xiàn)澆柱相連接均采用2A6@500鋼筋 伸入墻內(nèi)不小于墻長的1/5且不小于700 我的疑問:1、墻長是指砌體墻的軸線長度 還是扣除框架柱的墻體凈長 2、框架柱與砌體的拉結(jié)筋長度按不小于墻長的1/5且不小于700 構(gòu)造柱與砌體墻拉結(jié)筋的長度也按著不小于墻長的1/5且不小于700 ?還是按不小于1000 ? 3.、700高的女兒墻需要設(shè)一道拉結(jié)筋?
已采納現(xiàn)澆柱應(yīng)該包括框架柱與構(gòu)造柱,既然圖紙有要求就應(yīng)該按圖紙上的尺寸,墻長應(yīng)該按凈長計(jì)算即扣除框架柱的尺寸。700高女兒墻應(yīng)設(shè)置兩道拉結(jié)筋。
2011-09-07 09:43:56
這個(gè)“不小于墻長的1/5且不小于700”是圖紙說明的話, 那 構(gòu)造柱的拉結(jié)也按不小于墻長的1/5且不小于700 是對的,700高的女兒墻只設(shè)一道拉結(jié)筋就行了。
2011-09-07 13:04:25
