循序漸進(jìn) 2011-09-06 20:00:30 | 重慶市 其他專業(yè) | 2347查看 8回答
外墻絲桿留下的孔洞問題?
外墻支模是木模,用套管和絲桿加固支模澆筑砼成形后,拆下絲桿留下了管洞,現(xiàn)在槍打泡沫劑封堵管洞,以防水滲透,請(qǐng)問槍打泡沫劑封堵管洞這一施工措施包括在哪個(gè)定額中沒,如沒有,則該如何計(jì)價(jià)?我們用的重慶99定額,請(qǐng)看了99定額后再回答.問題補(bǔ)充:高手,高手些在哪?重慶的專家在哪里?
(8)
已采納你說的工藝99、08定額都沒有,但是你用的套管的話,剪力墻模板就不能加30公斤的對(duì)拉螺栓片了。這種情況和真不好處理,建議和甲方協(xié)商,按外墻面面積*單價(jià)(元/m2)來計(jì)算這筆費(fèi)用。
2011-09-07 15:55:30
這是一項(xiàng)必做的工作,不屬措施費(fèi)范疇。應(yīng)通過文字形式報(bào)價(jià)每平方米多少費(fèi)用,按實(shí)簽證。
2011-09-08 08:39:32
已經(jīng)形成了孔洞的話那就用補(bǔ)充定額給他將所用的人材機(jī)的價(jià)格輸入好了就可以了
2011-09-07 16:54:27
簽證 單獨(dú)計(jì)算
2011-09-06 20:50:28
槍打泡沫劑封管堵管洞這一施工措施不包括在定額中,應(yīng)按實(shí)際簽證計(jì)算費(fèi)用。(可按實(shí)際簽人工及材料費(fèi))
2011-09-07 22:33:49
模板搭拆需要預(yù)留的洞在對(duì)應(yīng)的,模板單價(jià)中已經(jīng)包含了。你看定額中的消耗量已經(jīng)有了那些的 鋼管、鐵絲等。在正常施工條件下,不會(huì)單獨(dú)計(jì)區(qū)費(fèi)用的!如果超過施工了范圍了,比如洞特別大或者施工難度提高了之后那就要和甲方簽證。按照零星混凝土封堵套價(jià)!
2011-09-07 20:25:04
混凝土墻支模板使用對(duì)拉螺栓是最近今年實(shí)施的比較普遍的施工方法,這種方法減少了大量的模板支撐。墻模板定額編制是按85年《全國建筑安裝工程統(tǒng)一勞動(dòng)定額》的施工方法為基礎(chǔ)編制的。大家可以看一下85年、94年勞動(dòng)定額中墻模板的支模標(biāo)準(zhǔn)作法圖示。在圖示中是沒有對(duì)拉螺栓的,為了防止?jié)q模使用的斜支撐是很多的。施工單位在使用了對(duì)拉螺栓節(jié)約了支撐的情況下是不能再向建設(shè)單位要增加費(fèi)用的。用套管和絲桿加固支模澆筑砼成形后,拆下絲桿留下了管洞,現(xiàn)在槍打泡沫劑封堵管洞,以防水滲透,槍打泡沫劑封堵管洞這一施工措施已經(jīng)包括在定額中了。
2011-09-07 20:28:03
是不能算的,定額是按常規(guī)編制的,除了下次編定額考慮這是一種常規(guī)情況,人才機(jī)重新確定,定額嗎有虧有賺。。這種專研精神到時(shí)對(duì)的。
2011-09-09 15:58:44
