36****@qq.com 2011-09-06 17:06:31 | 遼寧省 其他專業(yè) | 5055查看 1回答
剪力墻模板的超高計(jì)算
1、首層剪力墻6.5米.模板的面積是2500平米。超高部分的模板套定額時(shí)工程量是總的2500還是只是超高部分的面積。 2、如果是只計(jì)算超高部分面積,因?yàn)橐兹纬叨~。是不是第一次套的時(shí)候計(jì)算2.9米的超高面積,第二次計(jì)算4.6-5.6米的超高面積,第三次套5.6-6.5米的超高
1、首層剪力墻6.5米.模板的面積是2500平米。超高部分的模板套定額時(shí)工程量是總的2500還是只是超高部分的面積。回答:只是超高部分 2、如果是只計(jì)算超高部分面積,因?yàn)橐兹纬叨~。是不是第一次套的時(shí)候計(jì)算2.9米的超高面積,第二次計(jì)算4.6-5.6米的超高面積,第三次套5.6-6.5米的超高?;卮穑好吭鲆幻子?jì)算,按增3米算,乘以系數(shù)3即可!
2011-09-06 17:47:55
