11****@qq.com 2011-06-21 11:01:12 | 遼寧省 其他專業 | 662查看 1回答
剪力墻控制墻模板間距的是否應有“頂子”鋼筋
剪力墻控制墻模板間距的是否應有“頂子”鋼筋,此鋼筋一般間距多大?在軟件中應該怎樣輸入?謝謝
已采納你好;這是支模要求的措施筋,你可以按甲方認可的施工方案中的要求,在軟件里的單構件里加上就行了,如果甲方沒有認可是算不到的。間距多大看方案中的要求,要結合墻的高度、模板的高度,一般上下布置三根。
2011-06-21 11:28:45
