hanlijuanxi 2011-09-06 14:16:01 | 北京市 其他專業 | 4493查看 3回答
什么是加強級防腐
室內給水復合管埋地,要求加級防腐。加強級防腐具體做法怎么做?
已采納根據你所述,加強防腐可以采用四油三布的做法進行處理:既(防銹漆+冷底子油+玻璃布或破布+環氧煤瀝青漆+玻璃布或破布+環氧煤瀝青漆+玻璃布或破布)的施工方法進行處理即可。
2011-09-06 15:00:42
這得設計說明。這很可能是設計通用,不管該設計是否用上,說明都有。 設計沒說其實是不用,比如PP-R復合管就不用防腐。
2011-09-06 14:22:46
A) 噴砂除銹 管道、管道支架等鋼結構均采用噴砂方式除銹。 噴砂除銹時,安排在防腐工場集中噴砂除銹,其除銹質量等級為 Sa2.5 級,為保證除銹質量等級,噴射磨料材質為石英砂,含水率小于 1% ,粒度要求全部通過 7 篩號, 20 篩號篩余量不小于 40% ,不通過 45 篩號。 噴砂時在噴射角度、噴槍移速和噴距都須符合要求,保證噴砂表面較為一致的表面粗糙度,既增加涂層附著力,又保證表面平整度。 B) 機械除銹。 安裝好的焊縫部位的除銹采用砂輪機機械動力除銹方式,要求除銹等級達到 St3 級。 4.1.2.2 底漆和纏玻璃布前的面漆 a) 防腐的環氧煤瀝青油漆施工根據現場條件采用刷涂的方式。 b) 鋼材除銹經檢查合格后涂刷底漆和面漆,涂漆時盡可能留出鋼材裝配的焊縫位置,預留長度約為 150mm ,以免焊接時難以清根,影響焊接質量。 c) 對于鋼材表面坑塵程度較大(> 2mm 以上),尚應拌制膩子將其補平。 d) 環氧煤瀝青漆混合配制好拌勻后將其熟化 15 ~ 30min ,并在 4 小時內用完。 e) 底漆表干后固化前涂刷第一道面漆,面漆實干后固化前涂刷第二道面漆。施工時,往往在工序流程上是連續的,因此需要特別注意油漆的涂裝間隔時間,保證涂裝間隔在最小和最大涂裝間隔之間?,F場施工時,要根據涂料的性能和天氣條件確定涂裝的間隔時間。 f) 如果油漆復涂間隔太長,則需要將油漆表面用砂布或砂輪打毛后再涂刷后道漆。 g) 鋼材噴砂合格后應立即涂刷底漆,因此,應同時注意粉塵對涂漆的影響,涂漆時盡可能遠離噴砂區域或暫停噴砂施工。 h) 環氧煤瀝青漆作業應按隨貨所到的材料說明書和規范要求進行操作。 i) 油漆作業施工用具應干凈,使用過程中的清理和用完后處理應適當。 j) 涂刷時,層間縱橫交錯,每層往復進行。涂漆的時間間隔應符合涂料的技術要求,漆膜厚度符合設計要求。漆膜在干燥過程中,應保持周圍環境清潔,防止漆膜表面受污。 4.1.2.3 纏繞玻璃布 a) 玻璃布的纏繞應在第二道面漆涂刷后立即進行。加強級環氧煤瀝青防腐按要求纏繞一層玻璃布。 b) 纏繞玻璃布時要求壓邊時搭邊 15 ~ 25mm ,接頭處搭頭 100 ~ 150mm 。 c) 纏布時如果出現鼓泡,應用小刀將其割破,然后擠出泡內空氣,抹平表面。 d) 整個玻璃布的纏繞應表面均勻平整。 4.1.2.4 面漆涂刷 a) 玻璃布纏好后立即涂刷后道面漆。纏布后的面漆涂刷兩道。 b) 面漆涂刷時一定要保證涂層滿布,不允許出現漏涂、針孔現象。 c) 涂層就保證將玻璃布完全覆蓋浸透。 4.1.2.5 干燥與保養 管道防腐完成后讓其靜置自行干燥,至少保持 8h 不能移動,使其不受淋雨、泡水,實干后方可運輸。 4.1.2.6 管道防腐層的補傷和補口 管道在運輸和安裝過程中可能會出現對管道防腐層的損傷,管道安裝完成并驗收合格后,還需要對管道防腐層進行補口補傷。 a) 補傷時鋼材表面的銹漬采用砂輪機除銹或手工除銹,其除銹等級要達到 St3 級以上。 b) 補口補傷部位因其量小復雜,操作不便,檢查人員易于疏忽,施工人員尤其要注意自覺保證質量。 c) 管道的防腐補口補傷所采用的防腐層應與相鄰管道的防腐層相一致。新防腐層與舊防腐層的接茬呈階梯式,接口處須搭接。搭接至少保持在 50mm 以上。
2011-09-06 14:25:36
