箭波 2011-09-06 10:40:10 | 江蘇省 其他專業 | 8659查看 1回答
關于施工單位投標時,總價讓利的問題~~~~~
1.施工單位投標的時候,老板讓預算員總價讓利10%,預算員直接把管理和利潤調為5%和1%, 而不是直接在總價上乘以90% ,我問他,他說直接90% 吃不消,他說施工單位干活不要利潤的,我想知道知道這到底是怎么原因? 2.總價讓利讓10%的時候,我們應該怎么讓法,最合理? 3.具體的讓點策略,最好詳細一點的
已采納讓利一般指的是利潤和管理費(或者是僅利潤)乘系數,如果是總價下浮10個百分點的話對施工單位很不利的,另外的投標時不允許標書中直接標明總價讓利這樣的說明。 施工單位不要利潤這一說是不可信的,只不過是利多利少,不賺錢的活兒會有人干嗎?這里讓利在別的地方就有可能會摳出來,反而很有可能造成更多的扯皮現象,而且過份的讓利現象如果低于了整個工程成本的反而不利于招標,甚至有可能被投標單位投訴。 如果按總價讓利應該是利潤(或者利潤和管理費)乘0.9的系數。 投標時候的策略有很多,但是最牛的應該是圍標吧,當然前提是這個工程值得出本錢去圍標,然后是竄標,讓點是一種降低自身獲利能力的辦法,是不可取的辦法之一,而且現在的評標辦法基本上杜絕了這種靠讓利來獲得中標的可能性
2011-09-06 10:54:04
