箭波 2011-09-06 10:36:01 | 江蘇省 其他專業 | 5851查看 4回答
關于總價讓利的問題~··
1.施工單位投標的時候,老板讓預算員總價讓利10%,預算員直接把管理和利潤調為5%和1%, 而不是直接在總價上乘以90% ,我問他,他說直接90% 吃不消,我說施工單位干活不要利潤的,我想知道知道這到底是怎么原因? 2.總價讓利讓10%的時候,我們應該怎么讓法,最合理?
已采納預算員的操作是可以的 因為管理費和利潤是可以競爭的費用,讓利本身就是不合理的行為,不能用合理不合理來評論讓利的話題, 常規操作 總價讓利應該是含稅金的總價*90%,因為總價讓利是包括材料費 規費 稅金 人工費 機械費 管理費 利潤 全部讓利的 所以說不合理就是這個道理 根據我省的規定 讓利是要分攤到分部分項的綜合單價里的 所以說,如果他只修改管理費和利潤費率 只要讓利幅度達到總價的10%讓利金額 也可以算是合理的, 從總額上說 是一樣的 反正都是讓10%的錢,但不利于成本核算和預算員做兩算對比,我在投標組價 沒有時間詳細探討的具體內容
2011-09-06 10:47:15
1.施工單位投標的時候,老板讓預算員總價讓利10%,預算員直接把管理和利潤調為5%和1%, 而不是直接在總價上乘以90% ,我問他,他說直接90% 吃不消,我說施工單位干活不要利潤的,我想知道知道這到底是怎么原因? 現在要是清單報價,是不允許直接在總價上下調的,必須反映到分部分項工程費用之內的。管理費和利潤是可以下調的,要根據你們的企業水平。 2.總價讓利讓10%的時候,我們應該怎么讓法,最合理? 最合理的讓價,就是采用措施費讓價,主材和人工,機械等不能讓價的,管理費和利潤可以適當讓價,也是有限度的。
2011-09-06 10:39:21
總價讓利好。 調整定額子目、材料單價、管理費和利潤等。 變更、洽商等后續結算對施工單位不利。
2011-09-06 11:10:20
1、這不叫總價讓利10%!計費基數不對! 2、總價讓利0%,應當是是含稅總價*90%!!! 至于怎么樣最合理,只要讓利就是不合理的。 合理的做法是:在組價時,就將所有的單價,設置在自己可以承受的實際市場價的價位,組價后的總價就是合理的報價,如果能在總價中讓利,說明組價的價位不合理。
2011-09-06 10:38:49
