linxiaobinde 2011-09-06 09:28:53 | 廣東省 安裝算量GQI | 3538查看 3回答
關于電氣工程中的預留長度
請問: 電氣工程中,各構件是不是需要考慮一定長度的預留長度?? 這些預留長度分別是多少? 例如開關預留0.5米 等等 我想問的是實際施工,不是請教軟件里的
已采納開關和插座是不用預留導線長度的。請詳細查閱配管配線章節說明中的導線預留量表即可清楚明了。按照表中所涉及的進行計算預留量就可以了。
2011-09-06 10:16:09
回答:燈具,開關和插座是不用預留導線長度的,定額已含,配電箱預留箱體的半周長。
2011-09-06 18:54:55
開關、插座一般按0.15cm考慮,箱體預留半周長
2011-09-06 09:57:06
