kaikailing 2011-09-06 08:49:05 | 北京市 其他專業 | 460查看 1回答
江蘇2001綜合定額套用若干問題
在江蘇2001綜合定額中,砼墻和板都是以10m2為單位,在定額中,砼墻體的厚度有150厚和250厚不等,板有80厚和120厚不等,當施工藍圖明確墻體為200厚,板為100厚,請問套定額的時候是以墻體的150厚和板80厚為標準套用還是以墻體250厚及板為120厚套用進行換算?簡單的說,比如板是100厚,套用80厚就得在80厚的基礎上加20厚,套用120厚,就得在120厚的基礎上減去20厚,但是最終的單價有差異。請問有沒有相關規定或者有何根據?跪謝!
已采納比如板是100厚,套用80厚的,然后在80厚的基礎上加20厚。優先套小的。 在定額解釋里找找看。 沒有就按我說的板辦。
2011-09-06 09:02:05
