阿興 2011-06-26 17:12:50 | 廣東省 其他專業 | 618查看 2回答
西班牙瓦損耗問題
如圖,怎么看損耗問題補充:這個是屋面兩坡以內的定額子目
已采納單從這里的含量看不出來損耗的,還要結合施工工藝中搭接的尺寸 才能計算出 實際損耗量;
2011-06-26 17:13:23
這幾天你都有問到這個問題,說實話我不好表達,定額也沒有給予說明,要去怎樣計算也是無法計算清楚的,因為瓦片的搭接沒有標準,只能是定額含量多少就按定額計算,定額也沒有給出損耗系數,它給的是單位面積的消耗量,就不清楚多次的提問損耗的問題是做什么用。如果是瓦片規格不同,應用于系數調整的方法,具體的計算式是:定額含量*(定額規格面積/施工規格面積)。
2011-06-26 17:20:48
