  • 板負筋的分布筋
    現在有一個負筋,在兩塊板上,一端是有分布筋的,一端是沒有分布筋的,這種情況怎么畫?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,匯總計算后,在編輯鋼筋調整鋼筋計算式
    2011-05-12 08:10:12
  • 沒有分布筋你怎么施工啊,你是不是說一端有面筋替代了分布筋。這個你不用考慮。不需要分布筋時(已面筋,跨板受力筋),軟件會自動扣除的。
    2011-05-12 08:10:04
  • 現在有一個負筋,在兩塊板上,一端是有分布筋的,一端是沒有分布筋的,這種情況怎么畫? 如果沒有分布筋哪負筋是怎么固定的,難道這根負筋的另一端跟其他鋼筋固定,哪只有用畫線來布置分開畫(單邊標注,把另一端去掉)
    2011-05-12 08:12:36
  • 1 首先 從支座處向板兩側伸出的板負筋 一側板負筋下的垂直方向布置了分布筋 另一側板負筋的垂直方向沒有分布筋 那么沒有分布筋的這塊板的板負筋的垂直方向會有板面貫通筋 不然板負筋下必須布置分布筋 2 你只要在板面布置貫通筋 這樣板負筋就不會計算分布筋 軟件會自動識別計算 你可以試試
    2011-05-12 08:19:33
  • 聽你的意思,你說的是跨板受力筋吧,一端與垂直方向的面筋形成鋼筋網,一端從支座中伸出,到相鄰的板中,是板面筋的延長,形成負筋。如圖 如果是這樣的,你直接在受力筋中新建跨板受力筋就解決了。
    板負筋
    2011-05-12 08:38:34
  • 板負筋的分布筋 現在有一個負筋,在兩塊板上,一端是有分布筋的,一端是沒有分布筋的,這種情況怎么畫? 我的回答:這個你可以變通設置的。你把這個跨兩塊板的負筋分成二個構件處理,建立FJ1和FJ2,然后在屬性中把兩者的左標注都設為0,左彎折也設為0。FJ2的分布鋼筋改成無(見下圖1和2)。設好后就按梁畫負筋,在同一位置兩邊分別布置上FJ1和FJ2就OK了。 (祝你工作順利)
    負筋
    2011-05-12 08:54:19
主站蜘蛛池模板: 龙里县| 正安县| 永年县| 英德市| 锡林浩特市| 乐东| 会东县| 无极县| 神农架林区| 兴文县| 英山县| 德昌县| 梅州市| 海兴县| 闽侯县| 八宿县| 布尔津县| 海林市| 秭归县| 龙门县| 平舆县| 桐柏县| 津市市| 东丽区| 左云县| 洛隆县| 邵阳市| 枣庄市| 襄樊市| 浮山县| 宜川县| 贵港市| 佳木斯市| 如东县| 闻喜县| 普格县| 仙居县| 宁安市| 康马县| 伊川县| 秦皇岛市|
