從容的香檳 2010-11-24 18:10:22 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1362查看 6回答
我的柱子的其它屬性里沒有節點區箍筋,于是處理不了節點核心區箍筋加密問題
(6)
已采納新版軟件里面就有節點區箍筋的。
2010-11-25 07:11:44
下載安裝最新版本的軟件里面就有了;
2010-11-24 18:16:02
重新安裝 都有的
2010-11-24 19:25:08
都會有的,你安裝新的版本就有此功能了。
2010-11-25 11:14:09
可能你的版本不夠高,你可以下載高的版本。現在到了718版本
2010-11-24 22:15:22
重新安裝一下廣聯達軟件就可以了。
2010-11-25 08:30:41
