16****@qq.com 2011-09-05 12:56:49 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2083查看 7回答
地下室頂板與首層剪力墻交界處的防水應(yīng)該怎樣處理的?
請(qǐng)問(wèn):地下室頂板與首層墻面交界處的防水處理是怎樣的?在GCL2008地下室頂板(地下室頂板水平投影面積遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于首層頂板水平投影面積)的防水面積是怎樣生成的?謝謝.......................
(7)
已采納在沒(méi)有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的地下室頂板處設(shè)置虛墻,同首層墻面相交成室內(nèi)面積,按樓地面設(shè)置,就可以隨你發(fā)揮了。
2011-09-05 16:24:35
支持 竟真 看法
2011-09-06 09:35:07
在首層的房間裝修中直接套防水定額,工程量=地面面積代碼+房間踢腳線代碼*防水卷邊高度
2011-09-06 09:14:22
定義樓地面,然后通過(guò)設(shè)置卷邊來(lái)實(shí)現(xiàn)
2011-09-06 13:55:04
定義地面防水加卷邊防水面積。
2011-09-05 13:05:13
需要做防水的筏板分割開(kāi),然后這部分在套做法的時(shí)候在工程量表達(dá)式中處理即可。
2011-09-05 13:02:57
你可以定義樓地面構(gòu)件,套樓地面防水子目,工程量表達(dá)式選擇地面積代碼,然后用畫(huà)直線或畫(huà)矩形的方法畫(huà)圖布置即可。
2011-09-05 14:08:40
