yang 2011-09-05 11:37:45 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2665查看 4回答
承臺箍筋B12@150(6) 是什么意思
圖紙中給出的箍筋B12@150(6)是什么意思 如何在軟件中輸入? 且圖紙中的承臺只給了環筋和矩形箍筋 又該怎么輸入
選擇梁式配筋方式輸入箍筋信息。 用環式配筋方式布置。
2011-09-05 11:38:53
我來回答:在基礎里先點承臺,而后在點矩形承臺,在屬性里輸入:配筋形式先環式配筋,然后輸入:橫向、縱向、側面鋼筋信息就可以了,匯總計算,查看三維
2011-09-05 11:57:41
你好 你說的應該是環式配筋
2011-09-05 14:41:26
圖紙中給出的箍筋B12@150(6)是什么意思 如何在軟件中輸入? 你說的是括號是的6吧,就是6支箍啊
2011-09-05 14:58:24
