劉先生 2011-07-13 09:48:23 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 944查看 4回答
在暗柱里面拉筋2A8@150中的2是什么意思,是2排還是拉筋 的代號
在暗柱參數柱里面拉筋2A8@150中的2是什么意思,是2排還是拉筋 的代號
已采納表示有兩排拉筋。
2011-07-13 09:49:41
你好:表示同一方向上有兩個拉筋間距都是按150上下布置的。
2011-07-13 09:57:09
表示的是兩排布置
2011-07-13 11:09:37
在對應圖形看見幾根拉筋就填幾
2011-07-13 18:06:46
