  • 鋼筋算量中鋼筋接頭量的計算
    定額規定鋼筋接頭按每8米計算1個接頭,含義是同一品種直徑的鋼筋總長每8米計算一個接頭,而軟件中按定尺計算,只有當鋼筋單根直線長度超8米時每夠8米才給計算一個接頭,為什么?
    問題補充:鋼筋接頭的產生不是因為施工是否困難,而是實際施工中不可避免發生的,樓層之間也會出現接頭,長度不足8米的鋼筋也會有接頭,例如現澆樓板的主筋,不可能每根長度小于8米的都是整料來加工,那樣的話,長度小于定尺鋼筋長度的料(例如6米),加工后剩下的長度如何處理?每8米一個接頭就是計算施工中必然產生而又不好計算的接頭的工程量,你認為呢?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 豎向鋼筋按樓層每層計算一個接頭,因為根據樓層高度來計算的,一般樓層3~4米,如果二層一個接頭,7~8米高鋼筋安裝施工困難。所以樓層按層計算,水平構件超過一個鋼筋定尺8~12米,鋼筋安裝施工過程同樣不方便,施工困難。所以超過一個定尺計算一個接頭。定尺可以根據當地建材市場鋼筋長度在軟件中設置。
    2011-09-06 08:56:40
  • 豎向鋼筋按樓層計算個數,水平鋼筋按8米算,定額規定主要就是針對水平鋼筋的。
    2011-09-07 08:59:13
  • 因為05定額鋼筋定額含量只給2%損耗,所以定額說明中明確了每超過8米長可以計算一個接頭,原2000年定額10以上鋼筋損耗量為4。5%但不能計增加接頭。 如執行05定額的在2009鋼筋抽樣中有一個計算設置中按各個構件的接頭選擇中統一給義為8米接頭選擇搭接或焊接就能自動計算接頭損耗數量。
    2011-09-05 18:29:50
  • 定額規定鋼筋接頭按每8米計算1個接頭,含義是同一品種直徑的鋼筋總長每8米計算一個接頭,而軟件中按定尺計算,只有當鋼筋單根直線長度超8米時每夠8米才給計算一個接頭,為什么? 回復:縱向構件按層計算接頭,水平構件按8m計算
    2011-09-05 11:28:07
  • 鋼筋接頭要理解為每一層梁、板、柱,在此范圍超過8米設置一接頭,樓層間層與層連接的柱、墻的縱筋應按每層量來計算
    2011-09-05 11:50:56
  • 這個沒有什么為什么的,豎向鋼筋按樓層。水平縱向鋼筋按8米來
    2011-09-05 15:18:32
主站蜘蛛池模板: 秦安县| 沂源县| 桂东县| 鸡东县| 开鲁县| 阳春市| 东台市| 巨野县| 定陶县| 七台河市| 监利县| 南江县| 水城县| 施甸县| 赫章县| 广州市| 望江县| 尚志市| 阜城县| 资溪县| 浮梁县| 新密市| 车险| 台北县| 慈溪市| 元朗区| SHOW| 丹寨县| 开封县| 桃园市| 福安市| 务川| 乐至县| 额济纳旗| 花莲市| 和政县| 渝北区| 同江市| 汉源县| 勃利县| 三门峡市|
