wjhong 2010-11-12 21:59:50 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 490查看 3回答
2009鋼筋算量KZ鋼筋不計算
KZ柱不計算鋼筋量
已采納KZ柱不計算鋼筋量? 答:沒有鋼筋量的原因我總結(jié)有一下幾點: 1、KZ的標(biāo)高出現(xiàn)問題,導(dǎo)致上下層柱子不貫通,出錯了就不會計算工程量。 2、離譜點的是沒有輸入鋼筋信息。 3、可能沒有匯總計算這個構(gòu)件鋼筋量,比如您只計算了1層的量,但是2層沒有計算。2層的柱子自然沒有鋼筋量。 總結(jié):建議計算前按F5,檢查下。
2010-11-12 23:31:18
KZ柱鋼筋只要布置了,就應(yīng)該計算的,你在檢查一下KZ柱以及和KZ柱相交的構(gòu)件,定義和繪制的是否正確;
2010-11-12 22:01:38
不明白啥意思
2010-11-12 22:01:41
