  • 箍筋公式的含義
    計算暗柱箍筋個數公式的含義: 層高為3米,箍筋間距為a8@200;暗柱的主筋為B12;箍筋個數的計算公式為ceil2.3×48×12/min(5×12,10)+1625/200+1=33 公式中的ceil2.3×48×12/min(5×12,100),48d除以5d,可2.3是什么意思,個數咋會算這么多?各個數字的含義是什么?謝謝
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    2.3表示縱筋搭接區域的估計加密范圍長度為2.3Lae,48*12 表示的Lae (48D,D=12) 間距為5D與100的最小數值 2.3你看第一個圖,就是搭接區域,暗柱箍筋在搭接區域加密與框架柱是一致的,你好好看看03G101-1圖集,再暗柱要求那里說明參見框架柱構造 2.3倍的加密長度在平法圖集42頁
    2010-06-22 11:35:23
  • 2.3表示搭接范圍內的要加密
    2010-06-20 17:01:34
  • 樓上解釋很清楚,仔細看下圖集,說明很詳細
    2010-06-22 09:12:33
  • 1.矩形箍筋下料長度計算公式 箍筋下料長度=箍筋周長+箍筋調整值(表1) 式中 箍筋周長=2*(外包寬度+外包長度); 外包寬度=b-2c+2d; 外包長度=h-2c+2d; b×h=構件橫截面寬×高; c——縱向鋼筋的保護層厚度; d——箍筋直徑。 2.計算實例 某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×500mm,梁內配筋箍筋φ6@150,縱向鋼筋的保護層厚度c=25mm,求一根箍筋的下料長度。 解:外包寬度= b-2c+2d =250-2×25+2×6=212(mm) 外包長度=h-2c+2d =500-22×25+2×6=462(mm) 箍筋下料長度=箍筋周長+箍筋調整值 =2*(外包寬度+外包長度)+110(調整值) =2*(212+462)+110=1458(mm) ≈1460(mm)(抗震箍) 箍筋形式 使用結構 箍筋彎鉤 不直段長 度Lp 箍筋直徑 HPB235級 HRB335級 CRB550級 6 8 10 12 8 10 12 5 6 7 8 90°/90° 一般結構 Lp≥5d 5d 6d 5.28d 30 40 50 60 50 60 70 30 30 40 40 135°/135° 抗震結構 Lp≥10 18d 20d 18.4d 110 140 180 220 160 200 240 90 110 130 15
    2010-06-20 10:48:39
  • 你好:你的暗柱主筋采用的是搭接,軟件計算得沒錯???.3是什么意思?是加密區的長度,加密長度為2。3倍的搭接長度。48d是一個搭接長度倍數。5d是主筋直徑的5倍,也是箍筋的間距。在45頁中有搭接范圍。 暗柱的加密區和框架柱一樣, 暗柱垂直鋼筋搭接長度:按照平法圖集與按照搭接百分率有什么區別?不知道你想說什么。
    2010-06-20 10:51:09
  • 圖片能說明問題,
    主筋
    2010-06-20 11:05:20
  • ceil2.3×48×12/min(5×12,100 2.3表示縱筋搭接區域的估計加密范圍長度為2.3Lae,48*12 表示的Lae (48D,D=12) 間距為5D與100的最小數值 2.3你看第一個圖,就是搭接區域,暗柱箍筋在搭接區域加密與框架柱是一致的,你好好看看03G101-1圖集,再暗柱要求那里說明參見框架柱構造
    層高
    2010-06-20 10:48:33
主站蜘蛛池模板: 临城县| 新绛县| 齐齐哈尔市| 盐山县| 东光县| 高邑县| 遵化市| 叶城县| 寿阳县| 射洪县| 建湖县| 保靖县| 上饶县| 邳州市| 巴东县| 边坝县| 兰西县| 古丈县| 定日县| 米脂县| 新郑市| 合水县| 杂多县| 江都市| 曲阜市| 甘谷县| 汽车| 垣曲县| 肇州县| 建宁县| 松滋市| 阳山县| 娄底市| 确山县| 衡阳县| 凤冈县| 吉林省| 富源县| 阳春市| 闵行区| 卓资县|
