華為王 2011-09-04 17:45:06 | 山東省 其他專業(yè) | 528查看 5回答
建筑群中鋼筋場外運(yùn)輸費(fèi)怎樣記取
在一個建筑工程項目中,只有三個鋼筋加工場地,單位工程22個,鋼筋是否記取場外運(yùn)輸費(fèi)?
正常的加工場是在塔吊可以起吊,并吊運(yùn)至工作面。如果還需要通過轉(zhuǎn)運(yùn)后才能到起吊范圍,這應(yīng)該是可以計算的,當(dāng)?shù)囟~應(yīng)該也有場內(nèi)運(yùn)輸子目。
2011-09-04 17:58:00
如果不是在現(xiàn)場制作鋼筋,就要i計算場外運(yùn)輸費(fèi)。
2011-09-04 17:56:45
如果加工后的鋼筋需要運(yùn)輸機(jī)械運(yùn)輸,就要計算場外運(yùn)輸
2011-09-04 18:50:29
在現(xiàn)場內(nèi)制作的鋼筋都不計算場外運(yùn)輸費(fèi)
2011-09-04 22:51:01
鋼筋運(yùn)輸已按10%計入相應(yīng)定額,交底培訓(xùn)資料第51頁,如果超了規(guī)定的幅度差,就要計算場外運(yùn)輸單位(T)定額:10-3-25至10-3-36
2011-09-05 14:25:51
