liuqiaoling 2009-12-05 09:59:47 | 山東省 其他專業 | 979查看 3回答
有關山東96綜合定額的問題
我這個工程是鋼結構,定額是套用山東96定額的,我現在有這幾個問題問您 1、就是女兒墻泛水用建筑油膏密封需不需要計算呀,泛水是用的彩鋼板做的泛水,這個彩鋼怎么計算,套用那個定額? 2、我看96定額中第十二章12-26構件場外運輸費,這一項應該指的是那些構件呀,這個地方很是迷惑,在綜合定額解釋中,金屬構件按每10噸套用,這個金屬構件包括混凝土中的鋼筋嗎? 3、還有3-180焊接鐵件,這個鐵件主要指的是按一塊的鐵件呀? 我先謝謝專家了哦!??!
已采納1、就是女兒墻泛水用建筑油膏密封需不需要計算呀,(要計算,套4-82子目)泛水是用的彩鋼板做的泛水,這個彩鋼怎么計算,套用那個定額?(計算面積。套2-103換算主材價)。 2、我看96定額中第十二章12-26構件場外運輸費,這一項應該指的是那些構件呀,這個地方很是迷惑,在綜合定額解釋中,金屬構件按每10噸套用,這個金屬構件包括混凝土中的鋼筋嗎?(這項是指鋼筋混凝土預制構件。包含預制構件中的鋼筋)。 3、還有3-180焊接鐵件,這個鐵件主要指的是按一塊的鐵件呀?(所有鐵件計算出重量,可套這個子目)。 l樓梯欄桿預埋件,排架廠房中,吊車梁以柱的鏈接,屋架與柱的連接,柱間支撐與柱的連接,都需要鐵件。
2009-12-05 10:23:51
回答:1、用市場包干價處理彩鋼板做的泛水,定額缺項 2、96定額中第十二章12-26構件場外運輸費是指預制構件的運輸,不包括砼中鋼筋 不包括鋼筋,鋼筋的運輸費包含在鋼筋單價中不再單獨計算
2009-12-05 10:07:50
鋼筋運輸有鋼筋運輸子目,與金屬構件不同,鋼結構運輸可以套用金屬構建運輸
2009-12-05 10:20:01
