鎮 2011-09-04 10:51:30 | 廣東省 云翻樣 | 1812查看 1回答
清晨的風
答題: 1572 被贊: 47
2011-09-04 11:11:07
人工挖孔樁螺旋箍筋加密區和非加密區的鋼筋直徑不同,怎么輸入
如題,在鋼筋抽樣軟件中,單構件輸入時候發現這個問題,怎么螺旋箍筋不能輸入不同的鋼筋直徑?
各大神,樁加勁箍筋的錨固長度怎么算
這種樁鋼筋算量怎樣算呢
根據圖紙的說明,這是一種 C50A500X100鋼筋混凝土結構預應力管樁, 這是樁,樁基的圖。 請問這種樁在鋼筋算量中怎樣去定義呢 需要用單構件嗎,但是在單構件中貌似沒有預應力樁,只有現澆樁。 還有有效長度是怎樣去理解呢。去大神解答。
廣聯達鋼筋算量 GGJ2013 問題
1、梁縱向筋搭接部位的箍筋加密計算設置。 2、框架與非框架梁的梁上部貫通鋼筋由不同直徑連接時的連接長度設置,應支持任意數值、N*D、N*Lae、Lle的設置,也才能應對不同工程所遭遇的不同工程設計圖。 3、框架與非框架梁的梁上部有架立筋時,架立筋與非通長筋的搭接長度設置,應支持任意數值、N*D、N*Lae、Lle的設置,也才能應對不同工程所遭遇的不同工程設計圖。 4、軟件應增加非框架梁L端支座為柱和剪力墻時,其端部箍筋的加密設置。 5、軟件應增加非框架梁L配有抗扭鋼筋時,底部鋼筋的錨固設置,應支持選擇項。 6、地下室外墻外側縱向加強筋、水平加強筋、墻底部、墻項部的計算設置,現在軟件支持壓墻筋計算(但是取值只按總長度出量,不能用于現場);對于外側縱向加強筋,長度支持3/H(墻高)、N*Lae、數值的參數輸入計算設置。 7、增加常用的縮尺圖號,單構件處理節點之所需。 8、根據GB50204混凝土結構工程施工質量驗收規范5.2.2對有抗震設防要求的結構,其縱向受力鋼筋的性能應滿足設計要求;當設計無具體要求時,對按一、二、三級抗震等級設計的框架和斜撐構件(含梯段)中的縱向受力鋼筋應采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E鋼筋,其強度和最大力下總伸長率的實測值應符合下列規定。。。 當工程滿足以下要求時,軟件可以智能、自動在料表中表達出來,而不要手動逐一去修改鋼筋規格,所以軟件應該增加這個計算設置,根據工程所需設置與否而智能計算。 a,抗震等級一、二、三的建筑,四級抗震和非抗震建筑不需要使用帶E鋼筋; b,是框架,含框剪結構中框架,具體包括框架柱和框架梁、框支柱、框支梁和板柱-抗震墻的柱,不包括非框架梁、樓板,也不包括剪力墻結構中的代號為KL的“框架梁”(沒有框架柱哪來框架梁?剪力墻結構中標識為KL稱“框架梁”不妥,高規7.1.3“跨高比不小于5的連梁宜按框架梁設計”,但它并不是框架梁,而仍然是墻的組成部件)。剪力墻結構、磚混結構等其他結構類型不需要帶E鋼筋; c,是上述框架構件的縱向鋼筋,箍筋和其他鋼筋不需要帶E鋼筋; 以上1、2、3條同時滿足才需要帶E鋼筋,只滿足其中一項或二項的不需要帶E鋼筋。如四級抗震的框架、二級抗震的剪力墻、三級抗震框架柱中的箍筋等均不需要帶E鋼筋;除此之外,抗震等級一、二、三的建筑伸臂桁架的斜撐、樓梯的梯段需要帶E鋼筋。
數據更新時間 : 2025-05-21
