bobo 2011-04-27 16:27:43 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 415查看 7回答
關于鋼筋算量
想請問:在鋼筋軟件里已經(jīng)算完了整個工程的鋼筋量,由于支付進度款需要,我只抽出幾個樓層的鋼筋量,在軟件中如何操作?
(7)
已采納在報表中查看樓層鋼筋明細表就可以,或者在繪圖區(qū)選擇需要查看的構件,點擊查看鋼筋量也可以的。
2011-04-27 17:13:14
算出單方造價。再用單方造價求出大根總價。
2011-04-27 16:29:07
匯總計算后-點擊報表上方的-范圍設置-選擇你要的那幾層樓-確定就可以了
2011-04-27 16:34:09
你好,把這個工程復制了,然后把不需要的樓層刪除 匯總 即可
2011-04-27 16:28:45
在報表中設置樓層的計算范圍。也可以先選定需要計算的構件,再查看鋼筋量,前提是已經(jīng)匯總了所有的工程量。
2011-04-27 17:03:12
可以在報表預覽里面,設置報表范圍。就可以選擇層。
2011-04-27 21:40:08
可以單獨匯總所需要的,也可以在定義的時候就區(qū)分開來,這是最好的方法!
2011-04-29 08:21:44
