巧克力 2011-09-03 11:25:40 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 6862查看 4回答
弧形墻的畫法
如圖弧形墻(欄板)怎么畫,其高度為0.7m?
已采納弧形墻:1、利用添加輔助軸線把圓心找出來(lái) 2、定義墻 3、繪圖 用“直線”命令把直線段墻(1-1軸線)畫出后,切換到命令“三點(diǎn)畫弧”(先選擇圓心,再依次選擇弧形墻的起點(diǎn)、終點(diǎn))畫出弧形墻,最后切換到“直線”命令把右邊的墻繪制出來(lái) 弧形墻的起點(diǎn)、終點(diǎn)確定:沿著逆時(shí)針?lè)较颍鹊降募礊槠瘘c(diǎn)
2011-09-08 16:29:12
先新建好墻然后用三點(diǎn)畫弧或下拉箭頭內(nèi)的其他方式畫弧形墻。
2011-09-03 11:31:11
你先定義好墻,高度設(shè)成0.7米,然后用起點(diǎn)圓心終點(diǎn)來(lái)畫弧墻即可
2011-09-03 11:43:42
自動(dòng)識(shí)別墻構(gòu)件就可以了
2011-09-05 18:14:23
