熊貓 2011-09-03 11:18:49 | 陜西省 裝飾 | 1494查看 4回答
圖像算量軟件中怎么查看抹灰工程量?
裝修工程中墻面抹灰的工程量在圖形算量軟件中怎樣查看,有內外墻之分嗎?
如果想單獨查看一個墻面你可以選中布置好的墻面然后點擊查看工程量按鈕就可以了,也可以選則多個。如果想查看總得你可以在繪圖輸入工程量匯總表內查看。
2011-09-03 11:23:53
在圖形算量頁面,左上角上有計算工程量查看命令
2011-09-03 11:24:58
再裝飾部分能畫抹灰。有內外墻之分和柱抹灰。可以自己定義
2011-09-03 11:26:48
匯總計算完 批量選擇 查看工程量 在畫裝修建構件時 已經把內墻面與外墻面分開了
2011-09-03 16:39:36
