渭南 2019-11-20 11:42:07 | 陜西省 裝飾預(yù)算裝飾計(jì)量GDQ | 859查看 2回答
精裝修軟件怎么使用定額計(jì)量規(guī)則算工程量
精裝修軟件怎么使用定額計(jì)量規(guī)則算工程量?要求使用定額計(jì)算規(guī)則,不是清單計(jì)算規(guī)則。這個(gè)在哪里設(shè)置,求助
在計(jì)算設(shè)置中 選擇 定額計(jì)算規(guī)則。
2019-11-20 12:17:06
你好,這個(gè)和設(shè)置啥的是沒(méi)有關(guān)系的,是你新建構(gòu)件,然后套取定額,這樣你匯總計(jì)算的時(shí)候,這樣匯總計(jì)算后工程量就是按照定額計(jì)算規(guī)則計(jì)算定額的。
2019-11-21 23:44:53
關(guān)于陜西工程量清單計(jì)量規(guī)則和消耗量定額及解釋說(shuō)明
老師們好,求陜西省工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)則和陜西省土建消耗量定額及解釋說(shuō)明,感謝!!1635596764@qq.com
精裝修CAD圖紙如何導(dǎo)入GDQ2012軟件,GDQ2012精裝算量軟件如何使用?(沒(méi)有建筑結(jié)構(gòu)圖和建筑圖,只有深化設(shè)計(jì)后的精裝修CAD圖紙)
精裝修中寬度25mm的石材線條是按面積還是長(zhǎng)度計(jì)算工程量?
精裝修中寬度25mm的石材線條是按面積還是長(zhǎng)度計(jì)算工程量?如果按面積,算塊料地面工程量時(shí)還需要扣除石材裝飾線條的面積嗎?
