li 2011-09-03 10:00:20 | 山東省 其他專業(yè) | 3987查看 4回答
空調(diào)洞后期開孔屬于土建
空調(diào)洞后期開孔如果屬于土建 應(yīng)該套哪項(xiàng)定額
已采納空調(diào)安裝工程中的后期孔洞開孔,一般應(yīng)該是屬于后期的空調(diào)工程施工單位實(shí)施。無論實(shí)際有土建或者安裝專業(yè)去做,在土建和安裝工程定額內(nèi)是沒有相關(guān)定額子目的,因此可以借套修繕工程的定額,也可以采用現(xiàn)場簽證單的方式簽證確認(rèn)所發(fā)生的相關(guān)人材機(jī)費(fèi)用。
2011-09-03 11:40:40
你可以借用修繕定額或者直接按市場價(jià)
2011-09-03 10:02:44
一般情況下都是甲乙雙方協(xié)定,一個(gè)洞口多少錢
2011-09-03 10:12:33
一般要求預(yù)留,由于施工單位擔(dān)心預(yù)留不準(zhǔn),采用今后掛線機(jī)械鉆孔。一般業(yè)主不認(rèn)此費(fèi)用。
2011-09-03 11:19:10
