  • 主體結構水管預留洞該誰預留,如何計費?
    你好!主體結構工程中空調水管管徑為DN350--DN300,請問該水管穿樓板洞該我們水電安裝隊預留還是土建隊伍預留?是否是相關的規定?如果按規定由土建預留,那么我們安裝隊伍自行預留的,該如何計費?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這個沒有規定的,如果是業主單獨專業發包的話,安裝單位可以自己預留,材料自己出,結算歸自己。
    2013-01-04 15:34:40
  • 管道預留洞口 一般都是由安裝隊伍負責 管道安裝內容包括打堵洞眼
    2013-01-07 08:32:27
  • 你好!主體結構工程中空調水管管徑為DN350--DN300,請問該水管穿樓板洞該我們水電安裝隊預留還是土建隊伍預留?是否是相關的規定?如果按規定由土建預留,那么我們安裝隊伍自行預留的,該如何計費? 答:管道預留洞口一般都是在建筑施工圖上表示,應該由土建施工隊伍預留;但是也有施工圖忘記設計預留洞的情況,或者由于設計變更造成新增管道洞口,這個時候如果土建施工還沒有完成,依然應該由土建隊伍來完成,因為這屬于土建施工范疇。如果土建施工已經結束,需要另行開孔,這時可以由水電安裝隊伍自行完成?;卮鹜戤叀?/div>
    2013-01-03 12:32:46
  • 這個沒有規定的,除非不是一個施工單位總承包,才會出現這樣的事情。如果都是獨立結算的話,安裝施工隊可以自己預留,材料自己出,結算歸自己。若果是安裝施工隊包清工的話,材料就歸主體施工方。
    2013-01-03 12:33:52
  • 我的問題是土建為總包,總包為消防施工單位預留樓板洞,預留洞如何計算費用
    2014-07-25 10:10:26
  • 同意,樓上繼仁師傅的解釋
    2013-01-05 22:04:47
  • 應該是安裝隊伍自己預留,計算預留管費用
    2013-01-02 18:17:17
主站蜘蛛池模板: 柳州市| 宿松县| 鄂尔多斯市| 嘉黎县| 永新县| 山东| 新宾| 绥芬河市| 邵阳市| 涪陵区| 项城市| 横峰县| 靖江市| 安化县| 乌鲁木齐市| 黄浦区| 台南县| 昭通市| 新乡县| 朝阳市| 凤山县| 桐庐县| 松桃| 慈利县| 博野县| 安多县| 太仆寺旗| 辽阳市| 贞丰县| 阿图什市| 临清市| 体育| 从化市| 丹东市| 玉林市| 襄垣县| 剑阁县| 深水埗区| 汉寿县| 武隆县| 车险|
