煙花易冷、 2011-09-03 09:37:20 | 江蘇省 其他專業 | 754查看 3回答
在投標報價時,機械費是不是就按照機械臺班定額來報?
在投標報價時,機械費是不是就按照機械臺班定額來報? 也就是說不管現在機械臺班的市場價怎么樣,就跟著定額走。結算時不給予調整的把
已采納是的 但要按2007機械臺班報價 不能用定額里的臺班的
2011-09-03 09:56:57
如果是機械費就沒辦法調整了,如果按臺班列出的機械,可以按市場價調整
2011-09-03 09:50:06
我做預算全這么弄,好多年了。
2011-09-03 09:40:43
咱們江蘇現在使用的最新的機械臺班最新的單價表是2007版的嗎? 現在這個單價表還用不用了,機械臺班在報價的時候,不是按照市場價來的嗎? 那這個臺班單價表有什么作用么。
如實際土壤類別不同時,定額中機械臺班量乘以下系數 請問這里是不是指的機械費乘以系數? 其推土機臺班乘系數1.25,鏟運機臺班乘系數1.17。 這里指的機械費中對應的臺班乘系數嗎?
變形縫的工程量有沒有包含在定額內?要不要另外計算? 如果要套什么定額? 機械乘以1.1是不是指的臺班? 不是綜合單價里的機械費吧?
挖掘機挖人工挖出的土,然后裝車。請問此時挖掘機是不是按照挖一類土定額計算,機械臺班要換算成0.84? 是不是所有人工挖出的土用挖掘機裝車都要按照這個來計算? 定額上有關于此條規定的內容嗎?
