11****@qq.com 2010-10-20 16:42:37 | 江蘇省 其他專業 | 1803查看 4回答
關于臺班乘系數
如實際土壤類別不同時,定額中機械臺班量乘以下系數 請問這里是不是指的機械費乘以系數? 其推土機臺班乘系數1.25,鏟運機臺班乘系數1.17。 這里指的機械費中對應的臺班乘系數嗎?
已采納凡是說臺班*系數的 都是指人才機里的機械臺班含量*系數的,而不是機械費*系數的
2010-10-20 18:17:42
其推土機臺班乘系數1.25,鏟運機臺班乘系數1.17。 這里指的機械費中對應的臺班乘系數嗎? 分別將定額子目中推土機臺班乘系數1.25、鏟運機臺班乘系數1.17。
2010-10-20 16:55:07
這里是不是指的機械費乘以系數? 是的,臺班量乘系數即為機械費乘以系數。
2010-10-20 16:46:01
應該不是指機械費乘系數吧!我覺得是機械臺班,即調整機械臺班的含量
2010-10-20 16:45:46
