子君 2011-09-03 08:54:14 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1072查看 3回答
抗震等級問題
在工程設置中設定抗震等級為三級抗震,但在樓層設置中軟件將非框架梁、現澆板、其它三項的抗震等級為非抗震,請問需要修改么?因為樓層所有梁全都為LL
已采納按工程信息逐項設置
2011-09-03 09:26:47
你好:規范里要求了非框架梁、現澆板、為非抗震構件,所以你按軟件里默認的做法不動。只有在剪力墻里的連梁才是有抗震要求的。
2011-09-03 08:58:23
不用修改的 只有在工程信息里面設置了就可以了
2011-09-03 08:59:37
