Seven 2015-03-06 20:11:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2336查看 2回答
關(guān)于抗震等級設(shè)置的問題
咱們在計算鋼筋工程量時,在GGJ中設(shè)置是按照左邊的抗震等級設(shè)置還是按照右邊抗震等級設(shè)置?設(shè)計圖紙為什么這樣區(qū)分?抗震等級特一級在GGJ中如何設(shè)置,與一級抗震設(shè)置有何不同
咱們在計算鋼筋工程量時,應(yīng)按施工時的抗震等級來考慮,應(yīng)按右邊抗震等級設(shè)置,左側(cè)為設(shè)計人員在設(shè)計時考慮的抗震等級,施工時按保守的右側(cè)來考慮的。抗震等級特一級在GGJ中按一級考慮。
2015-03-06 21:01:00
你好:圖紙設(shè)計人員是按左邊考慮的,施工時要求按右邊施工。所以按右表中考慮抗震要求。目前平法里好像沒有特一級的做法。建議咨詢一下設(shè)計人員。
2015-03-06 20:22:05
