小木頭 2014-10-03 09:57:45 | 湖北省 其他專業 | 847查看 1回答
基礎挖溝槽與基坑時
基礎挖溝槽與基坑時,是不是工作面寬與放坡系數都要考慮上。 如一二類土,混泥土墊層厚100 獨基高15OO 1200*1300 墊層每邊出基礎100 是不是工作面寬就是(1200+100+300)*(1300+100+300) 放坡寬度(機械挖土,在坑上 放坡系數1:0.75)=0.75*(1500+100) 還是(0.75*1500) 那么坑頂寬度是不是就等于(2倍的放坡寬度+1600)*(2倍的放坡寬度+1700)
如一二類土,混泥土墊層厚100 獨基高15OO 1200*1300 墊層每邊出基礎100 工作面寬是(1200+300)*(1300+300),
放坡寬度0.75*1500.
需要注意的是 墊層+工作面100,和獨立基礎1200+工作面300,二者取大值就可以了。
2014-10-05 09:38:59
