jerrycshine 2011-09-02 21:17:36 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 784查看 5回答
平臺梁的定義與繪制
樓梯梁在哪里定義呢?是單構件里面輸入還是哪里呢,請具體說明
已采納樓梯梁可以用梁構件來定義,設置好梁的標高,然后畫上,樓梯的休息平臺,可以用現澆板來定義并畫圖。當然后樓梯梁也可以用單構件來輸入。
2011-09-02 21:22:06
樓梯梁鋼筋只能在單構件里處理,因為樓梯也不是通過畫圖來計算鋼筋工程量的。
2011-09-02 21:19:47
先把樓梯梁何構造柱畫好,然后套板的定額畫就行了
2011-09-02 21:33:36
直接用框架梁來定義調整標高就可以了
2011-09-02 21:35:10
盼盼老師回答正解,樓梯梁要用此梁定義,其余按照圖紙畫上,標高注意修改,把鋼筋信息輸入就可以了
2011-09-03 17:25:55
