guzhuyiren02 2011-09-02 18:49:50 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1165查看 2回答
ggj中次梁支座為剪力墻時,屬性是否應設置為框架梁,即端部按框架梁設置?
ggj中次梁支座為剪力墻時,屬性是否應設置為框架梁,即端部按框架梁設置? 1、次梁有一端支座為剪力墻時,屬性是否應設置為框架梁? 2、次梁有兩端支座都為剪力墻時,屬性是否應設置為框架梁? 3、有些圖紙注明支座為剪力墻時,端部按框架梁設置,如果圖紙沒有特別注明,是否也要按1、2兩條處理?
已采納框架梁的概念是:框架梁(KL)是指兩端與框架柱(KZ)相連的梁,或者兩端與剪力墻相連但跨高比不小于5的梁。 所以只有滿足這些要求時才能設置成框架梁
2011-09-02 19:09:28
1、不能,還是非框架梁。 2、剪力墻(暗柱)位置坐的梁也不能隨意改為框架梁。 3、框架梁不是說端支座為框架梁的呀。
2011-09-02 19:03:42
