S9201 2011-09-02 17:17:12 | 廣東省 安裝 | 3239查看 3回答
PVC線管套廣東省2006綜合定額應套剛性阻燃管還是半硬質塑料管,
各位計價高手,請問我們平常住宅工程使用的PVC電線管,在套廣東省安裝工程綜合定額時套用剛性阻燃管子目還是套半硬質塑料管子目?謝謝!問題補充:請說明理由,因我現在在做結算,甲方意見套半硬質塑料管,謝謝!
已采納根據你所述,用于常用住宅樓的PVC電線管應套取剛性阻燃電線管敷設定額子目即可。 (1)硬質聚氯乙烯管:系由聚乙烯樹脂加入穩定劑、潤滑劑等助劑經捏合、滾壓、塑化、切粒、擠出成型加工而成酸堿,加熱煨彎、冷卻定型才可用。主要用于電線、電纜的套管等。管材長度一般4m/根,顏色一般為灰色。管材連接一加熱承插式連接和塑料熱風焊,彎曲必須加熱進行。 (2)剛性阻燃管:為剛性PVC管,也叫PVC冷彎電線管輕型、中型、重型。管材長度4m/根,顏色有白、純白,彎曲要專用彎曲彈簧。管子的連接方式采用接頭插入法連接,連接處結臺面涂專用膠合劑,接口密封。 (3)半硬質阻燃管:也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯樹脂加入增塑劑、穩定劑及阻燃劑等經擠出成型而得,用于電線保護,一般顏色為黃、紅、自等。管子連接采用專用接頭抹塑料膠扁粘接,管道彎曲自如,無須加熱,成捆供應,每捆1000m。 電氣安裝工程中暗配的PVC阻燃管是采用彈簧鋼絲彎制PVC管彎頭的,所以采用剛性阻燃管。
2011-09-02 17:30:12
2011-09-02 22:49:39
所使用的PVC阻燃塑料管的安裝,應該套剛性阻燃型塑料管安裝敷設的定額子目
2011-09-03 09:08:54
