無名字 2011-09-02 15:01:49 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 924查看 3回答
關(guān)于調(diào)整工程造價(jià)的問題
一個(gè)電氣安裝工程的報(bào)價(jià)工作,已經(jīng)完成了所有的工作。在費(fèi)用匯總出來后,覺得總價(jià)不滿意,想調(diào)整一下總價(jià)。現(xiàn)執(zhí)行“工具”菜單下的“調(diào)整工程造價(jià)”功能,在彈出牟的對(duì)話框中,為何“實(shí)際造價(jià)”顯示為0,且不能執(zhí)行調(diào)整造價(jià)的動(dòng)作。這是什么原因? (注:我在調(diào)整其它工程時(shí),這項(xiàng)不會(huì)顯示為0的)問題補(bǔ)充:是哪里被鎖定了?還是軟件的Bug ?軟件是我昨天下載安裝的最新版本,而且有官方正版的加密狗。
您好,您檢查一下,在費(fèi)用匯總——總造價(jià)的費(fèi)用類別是不是選擇成了無,如圖1,如果是選擇了無,在調(diào)整工程造價(jià)包括工程概況——指標(biāo)信息里面的工程造價(jià)都是顯示為0的如圖2。如果是不小心把費(fèi)用類別選擇了無,請(qǐng)選擇成工程造價(jià)。如圖3
2011-09-06 09:06:13
實(shí)際造價(jià)為0我認(rèn)為是你還沒有輸入工程量。 “我已經(jīng)說了,已經(jīng)完成了所有的工作。而且總價(jià)都出來了。”應(yīng)該不是如你所說。 “補(bǔ)充提問在哪里上傳圖片?”補(bǔ)充問題好象是無法再上傳圖片。
2011-09-02 15:11:01
在目標(biāo)造價(jià)里要輸入數(shù)字(及目標(biāo)造價(jià))。 重新輸入一遍,在看看。
2011-09-02 15:05:25
