燊 2014-06-27 11:51:49 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1122查看 4回答
調整工程造價
如何調整工程造價:實際造價為345678.99,目標造價為345676.99,如何調到目標造價。調整的時候選擇人材機含量或人材機單價都不能調到目標造價,是哪里操作錯誤還是有其它方法可以調到目標值呢?因為要調到目標值,精確到分,在人材機處調整市場價,很難調,而且有種現象,在人材機的合價處價格變化了,可在費用匯總處卻沒有變動,為何會這樣?煩請各位高手指點
調整不到那么精確的
調整目標造價?? 是通過壓縮人材機價格?? 或者? 人材機含量來實現的
只能是接近于目標造價???? 不能調整到完全一模一樣
如果你真要調整??? 算出后面差多少?? 直接去強制修改綜合單價調整
調整不到的
這是軟件自身四舍五入的關系咋成的
2014-06-27 11:54:01
強制修改綜合單價調整試試
2014-06-27 12:06:29
因為這個調整值太小了,就是個2元,所以,不要再這里調整了,從措施費中任意一條上直接各個數據試試吧,反復調整幾次,直至達到目標造價位置。
2014-06-27 11:58:02
有個簡單的方法可以直接做到。點擊 項目 下的 調整工程造價,在彈出對話框 目標造價 欄中填入345676.99,然后確認就可以了
2014-06-27 12:45:25
