zhaokejuan 2011-09-02 10:55:25 | 云南省 其他專業 | 4767查看 2回答
外墻上口是什么意思?
1.在計算建筑面積時,書上這樣描述:地下室、半地下室,包括相應的有永久性頂蓋的出入口,應按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。其中的外墻上口是指什么呢? 2.多層建筑坡屋頂內和場館看臺下,當設計加以利用時凈高超過2.1米的部位應計算全面積,凈高在1.2米至2.1米的部位應計算1/2面積。其中的設計加以利用是什么意思?
已采納1、外墻上口 指的是 外墻的外邊線尺寸 2、設計加以利用 指的是設計要求 做辦公室 或倉庫 等 也是地下室的外墻的外邊線的 長 寬
2011-09-02 11:01:03
其中的外墻上口是指什么呢? 比如女兒墻就是該建筑物的上口 地下室的外墻上口應該是 地下室外墻的外邊線
2011-09-02 10:58:31
