露露 2011-04-24 09:50:21 | 云南省 其他專業 | 8876查看 3回答
安裝電路BV-4*25 1*16是什么意思
安裝電路BV-4*25 1*16是什么意思?ABC+N+PE是什么意思?YJV-4*95+1*50是什么意思
已采納安裝電路BV-4*25 1*16是4根25的銅芯線+1根16的銅芯線,ABC+N+PE是指火線(三根)+零線+接地線。 YJV-4*95+1*50是交聯電纜,共5芯,4芯95mm2+1芯50mm2.
2011-04-24 09:59:06
一、BV-4×25+1*16:導線型號為銅芯塑料絕緣線,4根25mm2,1根16mm2; BV——BV電線,全稱是銅芯聚氯乙烯絕緣電線。因為分類和用途是用來分布電流用的,屬于布電線類,用字母B表示;絕緣材料為聚氯乙烯,用字母V表示,因而得。 二、YJV-4*95+1*50:YJV:交聯聚乙烯電纜,4根95mm2和1根50mm2。 三、ABC+N+PE:火線(三根)+零線+接地線,ABC是舊符號標記的,對照如下 A----L1 B----L2 C----L3 PE---保護接地 N-----中性線
2011-04-24 10:05:41
建筑配電一般采用三相五線制作配電主干線,為 N A B C PE ,其中N為零線,PE為接地保護,A B C 為相線,也用L1 L2 L3 表示,L1對應A相,L2對應B相,L3對應C相,相間電壓為AC380V,相零電壓為AC220V,居民用電一般為AC220V,故取一路相線,一路零線,為安全起見,再接一路接地保護線,就是L1NPE。 BV-4*25 1*16 4根25mm2,加1根16mm2銅單芯硬導體無護套電纜 YJV-4*95+1*50 4根95mm2,加1根50mm2 PE交聯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜
2011-04-24 10:06:29
