百合 2011-09-02 09:42:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1713查看 4回答
布置樁承臺的時候,選擇參數(shù)化承臺,都是二樁以上的承臺
1\\布置樁承臺的時候,選擇參數(shù)化承臺,都是二樁以上的承臺,而我的圖有些只有一個樁的,該怎么操作啊, 2承臺都是不同標(biāo)高的,那我的基礎(chǔ)層層高只填一個,那對計算有影響嗎
已采納1、幾個樁是沒有問題,關(guān)鍵是你定義承臺的尺寸與圖紙相吻合即可。 2、不同標(biāo)高與設(shè)置的不同時,可以進行設(shè)置。
2011-09-02 09:51:19
1、有單樁承臺。 2、按照不同標(biāo)高分別修改。基礎(chǔ)層層高只填一個,對計算有影響。
2011-09-02 09:50:50
單樁承臺可以按矩形樁承臺來定義。
2011-09-02 09:46:49
樁承臺的形狀哪里選擇
2018-11-19 11:28:53
