  • 參數(shù)化三樁承臺鋼筋輸入
    請問在輸入三樁承臺鋼筋時,為什么軟件只提供縱橫方向兩種鋼筋的輸入,但一般且基本上所有的三樁承臺都是有三個方向的鋼筋,請各位指教一下如何輸入,謝謝!
    請看圖片中的操作。 首先調整鋼筋的布置方向,圖片1; 這樣還差三個邊其中一個邊的鋼筋,左鍵選擇構件,右鍵確認,選擇“編輯承臺鋼筋”,圖片2 左鍵選擇承臺的邊,右鍵確認,圖片3。 “為什么右擊時出現(xiàn)的是灰色不可用的"調整鋼筋方向"請詳細指教一下,麻煩你!”,是第幾圖片。 “第二”,左鍵點承臺,右鍵確認,選擇“編輯承臺加強筋”后,將光標選擇相應的邊,右鍵確認,就出現(xiàn)編輯框讓你編輯設置,也就是第三圖片了。 “調整鋼筋方向和編緝承臺加強筋兩個命令都是不可以用的”,調整鋼筋方向,首先選擇對話框中左側要調整的“橫向或縱向”鋼筋后,再選擇右側“平行邊”,將左鍵直接點承臺的邊即可。
    2009-11-12 22:23:08
  • 在GGJ10.0中,可以在單構件中算平行三樁承臺三個邊的配筋,也可以定義構件時刪除承臺配筋信息,畫上去后選中承臺,右鍵--編輯承臺加強筋輸入,GGJ2009還沒用過,試試能不能這樣輸入 繪圖輸入中你看看有沒有編輯承臺加強筋功能,有的話就用那個 繪圖輸入的參數(shù)化里應該沒有,是把三樁承臺的截面定義畫在圖上,再選中承臺,右鍵看有沒有編輯承臺加強筋功能,有的話就用那個編輯(GGJ10.0可以這樣,現(xiàn)在的電腦中沒裝2009,沒法試,你試下) 另外,即使是在單構件中算三樁承臺的鋼筋,也要在繪圖界面畫上三樁承臺,不配筋,這樣柱筋就能正確計算
    2009-11-12 22:01:42
  • 最好在單構件中輸入,2009也不能處理三樁承臺的配筋問題。
    2009-11-12 22:13:41
主站蜘蛛池模板: 清水县| 莫力| 利津县| 潍坊市| 宁城县| 光泽县| 乐安县| 庐江县| 淅川县| 合川市| 扎囊县| 洱源县| 乌审旗| 堆龙德庆县| 黎川县| 锦州市| 乌海市| 敦煌市| 井研县| 郴州市| 丹江口市| 香格里拉县| 临城县| 隆化县| 麦盖提县| 南开区| 淳化县| 武鸣县| 巨野县| 星子县| 格尔木市| 拉孜县| 富锦市| 威宁| 普安县| 长宁区| 江西省| 巩留县| 仙桃市| 天津市| 安丘市|
