5766 2011-09-01 23:16:46 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 850查看 5回答
下圖的鋼筋長度是多少
下圖是某跨中梁的剖面圖,鋼筋的長度應該是多少,是算到支座中心線(軸線)嗎?
你可以把板布置到200外的邊,這樣就很好布置面筋或支座負筋了。 “1A6的那根筋的長度 6000嗎”實際上大于6000的,外邊有多長鋼筋就是多長。
2011-09-01 23:21:59
圖紙不全,不明確啊。 哦,應該是6400 每邊200
2011-09-01 23:26:48
如果我來算的話,我會計算到板邊-保護層。
2011-09-02 08:45:27
你那板挑出:1A6是分部筋,其實到中就可以了,應該是6000,按板到梁中線來考慮的
2011-09-02 07:46:02
從你圖上看是6000多,你自己看200這根邊線往上、往下沒有斷都還有
2011-09-02 09:01:10
