mslxingfu 2011-09-01 21:39:31 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 923查看 3回答
鋼筋軟件--柱定義屬性編輯中給的兩個圖箍筋圖和參數圖是什么意思?
給出的兩個圖,即箍筋圖和參數圖什么意思?和左邊框里的信息本對不起來啊,那個箍筋圖化的幾肢箍啊?一點也不明白……求助啊
已采納鋼筋軟件中柱定義時給出箍筋圖和參數圖是供你選擇的,你可以根據圖示要求,輸入箍筋的實際肢數,軟件會按默認肝數自動配置箍筋,當默認與實際不同時,你可以在其他箍筋里選擇實際圖形并輸入鋼筋信息。 比如你輸入為2肢箍時,軟件會自動顯示出軟件所配的箍筋圖形,(一個矩形箍筋,)輸入四肢箍時,會顯示軟件自動配置的兩上矩形箍,當與你實際不同時,你可以在其他箍筋里輸入。
2011-09-01 21:46:25
截圖上來,大家好幫助你。
2011-09-01 21:42:46
一個矩形箍筋就是2*2,兩個就是4*4,一個矩形箍再加一個拉筋就是2*3或者是3*2
2011-09-02 09:18:47
