hu****@yahoo.cn 2011-09-01 21:37:21 | 北京市 其他專業(yè) | 398查看 3回答
08清單如何取費(fèi)
還是調(diào)價(jià)問題 為了能下調(diào)造價(jià) 是不是取費(fèi)可以根據(jù)需要隨便取 比如我現(xiàn)在利潤的取費(fèi)是7 那么為了下調(diào)造價(jià) 能不能取3.5, 3.3 或3 等等等
已采納利潤的取費(fèi)是可以自行調(diào)整的
2011-09-01 22:30:35
可以的,在費(fèi)用匯總和單價(jià)構(gòu)成里面就可以修改費(fèi)率的。
2011-09-01 21:41:10
08清單如何取費(fèi) 可以的
2011-09-01 21:55:24
