靜之雨 2011-09-01 20:35:19 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1276查看 2回答
陶瓷地磚裝修套定額
陶瓷地磚樓面套定額,其中面磚之前有一項是20厚1:4干硬性水泥砂漿,用不用單獨套定額,還有其他包括地磚的項目之前都有這項,是不是用套呢,有些是25厚1:4干硬性水泥砂漿,是不是用套定額呢?謝謝~!
干硬性砂漿結合層一般是包括在定額面磚的子目里。不用單獨套用定額,當厚度不同時,定額子目里的砂漿含量可以調整。
2011-09-01 20:47:24
陶瓷地磚樓面套定額,其中面磚之前有一項是20厚1:4干硬性水泥砂漿,用不用單獨套定額? 20厚1:4干硬性水泥砂漿已含在定額子目中,你查看下方的材料100m2的1:4砂漿含量為2.02m3,平均厚度為20厚,厚度不同可以調整。
2011-09-01 20:49:14
