realfox@126.com 2015-05-14 15:26:05 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 6352查看 4回答
樓地面陶瓷地磚套定額
建筑說明中沒有說明樓地面每塊陶瓷地磚的尺寸,那么套定額的時候,應該選擇哪個周長尺寸的地磚?
如果為衛生間套周長1600以內的,其他房間套用3200以內的,不能套最大的,或者在偏低一點都可以,否則報價太高,建設單位看來不舒服,建筑說明中沒有說明樓地面每塊陶瓷地磚的尺寸,在實際施工時在確定陶瓷地磚規格尺寸,由建設單位認質認價即可。
2015-05-14 16:09:57
建筑說明中沒有說明樓地面每塊陶瓷地磚的尺寸,那么套定額的時候,應該選擇地磚周長與定額周長尺最接近的定額。如地磚600*600,就套周長2400以內定額,如800*800就套周長3200以內定額。
不知道地磚多少尺寸的,圖紙沒說,這個要與甲方溝通確認規格。
2015-05-14 15:29:06
一般應該有設計或甲方自定,可以與現場有關人員溝通一下,再套定額。
2015-05-14 16:02:36
如果你是乙方就套那個單價高的
2015-05-14 15:33:40
