2018/6/29 2011-09-01 18:17:16 | 陜西省 其他專業 | 429查看 4回答
電氣預算的問題
如圖 那根線所示的是從橋架引致潛污泵自控箱的電源嗎? 如果是算的時候怎么計算呢? 延長米+自控箱的垂直高度 還加什么量嗎? 如果不是 誰能給解釋下呢?
已采納可以肯定的是那時電源線 但是從哪里引出來的你要看看系統圖 PS-M1距離先對應該是較近 你就看看PS-M1的系統圖看看有沒有到自控箱的回路 如果不是的話 你在圖紙的 箱體圖中看各個配電箱 看看是那個是從哪里引出來的電源線
2011-09-04 16:24:16
那根線所示的是從PS-M1引致潛污泵自控箱的電源. 。延長米+自控箱的垂直高度 還加配電箱的半周長。
2011-09-01 18:27:26
你應在表述的清楚一點
2011-09-01 20:01:07
那根線確實是從PS-M1引致潛污泵自控箱的電源。如果是電纜應該是延長米+自控箱的垂直高度乘以1.025系數再加2米預留。如果是電線應該是延長米+自控箱的垂直高度再加兩個箱的半周長。
2011-09-01 20:07:05
