merly667 2011-05-09 15:07:47 | 陜西省 其他專業 | 509查看 2回答
關于電氣預算的問題
請問,在防雷接地中,要求衛生間均在洗臉盆下距地0.3米處做局部等電位端子板LEB,采用BV-4-PC20由洗臉盆附近插座上的PE線引入,其余做法見陜02D12頁58,在圖集中是由BVR-4-PC16引向各插座和暖氣片、地漏、洗臉盆、座便器中地金屬構件的,請問算的時候量有那些?是不是從LEB引向各個金屬構件的管線都得算?實際中怎么做呢?謝謝各位前輩了
已采納補充一點,采用非金屬排水管道獨立的地漏不做等電位連接,不計算此項,應該采用BVR,圖集上考慮與設備器具連接的可曲撓性,設計有可能遺漏。
2011-05-10 00:51:32
是由BVR-4-PC16引向各插座和暖氣片、地漏、洗臉盆、座便器中地金屬構件的,算的時候是從LEB引向各個金屬構件的管線都得算。實際中也得這么做。 圖紙圖集應該一致。如果有矛盾,先按圖紙。
2011-05-09 15:24:15
