15****@139.com 2011-09-01 14:54:15 | 云南省 其他專業 | 1186查看 2回答
鋼結構尺寸標注問題
工字型鋼H140*70*5*6這幾個數分別表示哪些部位的尺寸,謝謝指點!
已采納H140*70*5*6表示H型鋼高140mm、寬70mm、腹板厚5mm、翼板厚6mm。
2011-09-01 16:25:04
工字型鋼H140*70*5*6這幾個數分別表示哪些部位的尺寸,謝謝指點! H140*70*5*6是非國標的型號,可以通過拆開來計算。 即:翼板板寬*7.85(鐵的比重)*2* 長度(米)(*2為兩個翼板)+(腹板高-翼板厚度*2)/100(腹板寬)*腹板厚*7.85 所有的非型鋼型號都可以這樣計算
2011-09-01 14:59:08
